[O2] BXE, szklanki, popychacze, wałek rozrządu
  • AdamB
    • 8048
    Zamieszczone przez lilo
    Od czasu kiedy są hydrauliczne , potrafią się przycinać jak są zużyte
    A o jakim zużyciu tu piszemy?? O wytarciu miejsca styku popychaczy z krzywką z wałkiem. A co ma to to przycinania się?? Popychacz chodzi w prowadnicy i tam nie ma co się przycinać.
    • lilo
      • 4317
      • Mercedes-Benz
      AdamB,
      A no widzisz właśnie że ma , bo to nie są tylko wytarcia , z tego co piszesz wnioskuję że nigdy takiego uszkodzonego popychacza nie trzymałeś w ręku .
      A więc te okrągłe ślady na popychaczach w rzeczywistości są to wgłębienia i to właśnie ma bardzo duży wpływ na prawidłową pracę szklanek .
      Daniel
      • AdamB
        • 8048
        lilo, dobra, bo ta dyskusja do niczego nie prowadzi.
        PS. Widziałem trzymałem ale nie swoje, widziałem u siebie jak wyglądają wiec dajmy już spokój z tym przycinaniem się.
        • lilo
          • 4317
          • Mercedes-Benz
          Zamieszczone przez AdamB
          Poczytaj sobie na różnych forach sporo o tym się pisze
          Daniel
          • natash
            • 2599
            W związku z tym, że jestem laikiem mechanicznym, może ktoś przedstawić schemat, jak to wygląda, działa i gdzie jest te wszystkie, popychacze, panewki, szklanki, korbowody itd. itp.
            Robię aktualnie rozrząd i podpytałem mechanika czy warto w to zaglądać, ale powiedział, że niema sensu, bo silnik używany 1500-2000 i szkoda roboty, obstawiam, że tak powiedział, bo nie chciałoby mu się tego robić. Co wypadałoby sprawdzić przy 200 000 w BXE, ale łopatologicznie mega poproszę Mechanik powiedział, że w BXE najczęściej korbowody bokiem wychodzą. Co jest tego przyczyną? Proszę o wyrozumiałość, za moje pytania
            • Mihau
              • 7461
              • CHHA 2.0 TSI RS 230 KM
              Zamieszczone przez natash
              Przyczyną jest śruba zaznaczona na rysunku
              Która po prostu "puszcza"
              • lilo
                • 4317
                • Mercedes-Benz
                Raczej najczęściej to te nieszczęsne popychacze a nie korbowody .
                Aby sprawdzić w jakim stanie są popychacze konieczne jest wymontowanie wałka rozrządu .
                Daniel
                • natash
                  • 2599
                  A może ktoś jeszcze wrzucić filmik jak to słychać, gdy jest na wykończeniu?
                  Fajnie jakby ktoś wrzucił jakiś rysunek, to bym sobie chętnie obejrzał jak to jest poskładane i jak działa, bo narazie dla mnie to puste słowa :P
                  [ Dodano: Sob 04 Lut, 12 22:04 ]
                  Czy to jest dobry rysunek?
                  [ Dodano: Sob 04 Lut, 12 22:15 ]
                  Co by się stało, jakby rozrząd przestawił się bardziej niż o 2 zęby? Ludzie piszą o sprawdzeniu kompresji itd. itp. co i jak sprawdzić, aby mieć pewność, że wszystko jest ok, po takim wybryku natury?
                  • abstinent
                    natash, do sprawdzenia kompresji jest specjalny przyrząd i adapter który się wkręca w miejsce świecy
                    szklanki na wykończeniu
                    można zmierzyć luz pomiędzy krzywką a popychaczem (pow 0,20mm do wymiany)
                    • natash
                      • 2599
                      abstinent - klekot jak to klekot kibla :P
                      Żartuje, słychać takie typowe rzężenie :diabelski_usmiech
                      • lilo
                        • 4317
                        • Mercedes-Benz
                        natash tak to wygląda w przybliżeniu , fotki mojej głowicy
                        Daniel
                        • natash
                          • 2599
                          To jest wersja pozytywna czy negatywna ?
                          • lilo
                            • 4317
                            • Mercedes-Benz
                            natash, ta na fotkach już pozytywna
                            Daniel
                            • natash
                              • 2599
                              A wrzucie jakiś filmik, jak te osprzęty dogorywają, z tego co rozumiem, jest to metaliczny dźwięk. Pewnie w 100km się to nie sypię i jak zacznie hałasować, można zacząć działać?
                                • 11315
                                ja masz wytarte krzywki i popychacze, to przede wszystkim masz szarpanie
                                przy przyśpieszaniu, ogólnie jest takie szarpanie motorowni
                                do tego czarny dym z niespalonego paliwa
                                a dźwięk to takie uderzenia, rzężenie, same brzydkie dzwięki :szeroki_usmiech
                                • barteq
                                  • 309
                                  • Opel
                                  natash, masz kilka postów wyżej filmik nagrany gdzie szklanki i wałek były już na umarciu.
                                  OneDetailing.pl - Profesjonalne kosmetyki samochodowe. Zapraszam!
                                  • AdamB
                                    • 8048
                                    krzynol, lilo, to jeszcze wstawcie link do poprawnie działającego silnika.
                                    Bo na tym to oprócz stukania popychaczy które ewidentnie słychać coś po dodaniu gazu to jeszcze nie gra??
                                    • natash
                                      • 2599
                                      Mój działa poprawnie :diabelski_usmiech
                                      • loru
                                        • 4286
                                        trochę przypomnę temat , 2 dni temu oglądałem BXF :szeroki_usmiech z Seata, przebieg około 80kkm z dodatkową dziurą wentylacyjną serwis na czas co 15kkm, kierowca osoba starsza, pewnie 1900rpm i zmiana biegu (ale to tylko przypuszczenia), reszty szczegółów nie dopytywałem bo i po co się stresować.
                                        • lilo
                                          • 4317
                                          • Mercedes-Benz
                                          loru, nie podnoś temp. w wątku :twisted:
                                          Daniel
                                          • AdamB
                                            • 8048
                                            lilo, czemu nie
                                            [ Dodano: Pią 09 Mar, 12 18:13 ]
                                            Zamieszczone przez loru
                                            Chyba BXE, bo BXF to były chyba 90KM 1.9TDI.
                                            • lilo
                                              • 4317
                                              • Mercedes-Benz
                                              lilo, czemu nie
                                              Bo jak znam życie to mnie to dopadnie pierwszego :evil:
                                              Daniel
                                              • AdamB
                                                • 8048
                                                lilo, nie przesadzaj, nie wiem jak Ty ale ja ciesze się jazdą i nie myślę o takich sprawach jak te. Zwróć uwagę, że 1.9TDI w cholerę i jeszcze trochę w czterech markach i jakoś nie wychodzą korbowody w każdym.
                                                • lilo
                                                  • 4317
                                                  • Mercedes-Benz
                                                  AdamB, staram się nie myśleć
                                                  Daniel
                                                  • AdamB
                                                    • 8048
                                                    I tak trzymaj
